[O1] Tylne światło nie działa.
  • OctaviaFLKrak
    • 138
    pojedz do innego ASO
  • babar
    • 144
    Mam O1 kombi 99 rok. Zauważyłem, że nie działa mi światło, to które jest razem ze stopem. Wymieniłem żaróweczkę i dalej to samo :/ Co ciekawe stop działa a pozycyjne nie :/ Jakieś sugestie? Jest jakiś bezpiecznik od tylnych świateł pozycyjnych?
    http://www.obslugaimprez.com/
    Nagłośnienie, Oświetlenie, Konferencje, Koncerty, Bankiety, Multimedia
      • 3778
      bezpieczniki 5A
      nr 22 światło postojowe prawe
      nr 23 światło postojowe lewe
      trzeba sprawdzić styki, może zaśniedziałe i połączenie elektryczne we wtyczce do lampy
      • babar
        • 144
        Te bezpieczniki dotyczą także przodu? Jeżeli tak to nie to jest przyczyną bo z przodu wszystko jest OK.
          • 3778
          przodu też. Pozostaje sprawdzenie połączeń elektr. A może jeszcze inną żaróweczkę do sprawdzenia :?:
          • siwyiasia
            • 27
            mam też ten problem tylko że nie działa mi tylko prawe tylne światełko pomocy.
            • babar
              • 144
              poruszaj kabelkami wchodzącymi do wkładu lampy mi to pomogło.
              • siwyiasia
                • 27
                ruszałem kabelkami, wyciągałem i wkładałem wtyczke, sprawdziłem żarówke i nic. Inne światełka działają co może być?
                • skodovkaand
                  • 245
                  a napiecie dochodzi do oprawki ?? weź multimetr nawet taki za 15zł z hipermarketu i ustaw VDC i sprawdź . jesli jest to sprawa zlego kontaktu przy zarowce
                  • siwyiasia
                    • 27
                    sprawdze. zauważyłem też że przednie prawe mijania też nie świeci. Drogowe przednie prawe świeci.
                    • mroko
                      • 659
                      Zamieszczone przez siwyiasia
                      To sprawdź jeszcze te bezpieczniki o których pisał endryu.
                      • siwyiasia
                        • 27
                        sprawdzałem bezpieczniki wszystkie ok
                        • skodovkaand
                          • 245
                          proponuje oprocz bezpiecznikow sprawdzić jeszcze przekaźniki , jeśli nawet słychac że "tykają" to nie znaczy że ich styki przekażuja dalej napiecie ( moga mieć styki wypalone)
                          • koja86
                            • 3178
                            babar, sprawdź w bagażniku po lewej stronie pod wykładziną kostki łączeniowe czu nie mają styków zaśniedziałych/
                            Takie zwykłe Ambiente
                            • babar
                              • 144
                              Koja mi już działa :P teraz pomagamy koledze siwyiasia
                              • koja86
                                • 3178
                                babar, dzięki :lol:
                                • Techno200
                                  • 782
                                  • Tesla
                                  siwyiasia,
                                  Mialem to samo, co sie okazalo, padl wlacznik swiatel (ten okragly). A zeby bylo smieszniej, czasami pomagalo lekkie zapukanie w klosz, a by pozycja zaczela dzialac. Jak wymienilem wlacznik to wszystko przeszlo jak reka odjal.
                                  • tomaszwrc
                                    • 400
                                    Mnie też nie działa lewe światło pozycyjne, hamowanie świeci, ale jak włącze przeciwmgielne to włącza się właśnie pozycyjne a nie przeciwmgielne... jakieś patenty?
